| [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal | |
+6funnyspirit scratinator SORAGAN songli S.P.D.C totocofee313 10 participants |
masmasw Spore mine
Messages : 0 Date d'inscription : 11/03/2014
| Sujet: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Ven 14 Mar 2014 - 11:23 | |
| Alors j'aimerai savoir comment équilibrer les hormagaunt car leur posture n'est pas bonne mais aussi savoir si il est possible de les recoler lorsque la jambe qui est relié au socle est couper?
Autre question pour un débutant alors je ne sais pas s'il faut soucoucher les figurines en métal?
Voila merci. | |
totocofee313 Chevalier gris en maraude
Messages : 240 Date d'inscription : 24/06/2011 Age : 31 Localisation : Paris
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Ven 14 Mar 2014 - 11:29 | |
| Il faut tout sous coucher (plastique , résine et métal ).
Pour l'équilibre tout ce qui est petit plomb collé sous le socle peut faire l'affaire . | |
S.P.D.C Locuste
Messages : 54 Date d'inscription : 20/11/2012
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Ven 14 Mar 2014 - 11:31 | |
| Une piece de 5 centimes fera aussi le travail, même si il faudra préparer le socle pour ça. | |
masmasw Spore mine
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Ven 14 Mar 2014 - 14:17 | |
| Ok merci mais pour réparer la jambe y a t'il une technique?Sa n'arrive pas qu'a moi? | |
songli Spore mine
Messages : 0 Date d'inscription : 11/01/2014
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Ven 14 Mar 2014 - 16:34 | |
| quel soucis a exactement cette jambe? coupée du genre à la scie? une petite photo pourrait aider les gens à te donner des conseils si c'est juste coupé tu fait un contre perçage (tu perces, met un bout de trombone, puis tu perces la partie en face et tu emboites le tout, et si besoin tu fait les finitions en utilisant un greenstuff-like pour fignoler la jonction entre les deux parties (par contre tu as besoin que le truc ait une certaine épaisseur) | |
SORAGAN Spore mine
Messages : 0 Date d'inscription : 14/03/2013 Age : 48 Localisation : Saint Yaguen
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Sam 15 Mar 2014 - 10:19 | |
| Pour l'équilibre plutôt que d'utiliser une pièce de 5 cents, moi j'ai utilisé de l'enduit de rebouchage et j'en ai garni le socle. L'avantage est que je m'en sert aussi pour les travaux de la maison | |
scratinator Locuste
Messages : 48 Date d'inscription : 14/03/2014 Age : 24 Localisation : Villefontaine; 38
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Sam 15 Mar 2014 - 11:23 | |
| Je m'adresse a vous car on ma donner une figurine mi-metal mi-resine ( une primat tyranide ou guerrier prime). Venons en au probleme: je n'arrive pas a coller les membre meme en les contre-perçant.
Auriez vous une solution miracle? Aidez moi, s'il vous plait | |
funnyspirit Locuste
Messages : 76 Date d'inscription : 15/09/2013 Age : 40 Localisation : Annevoie-Rouillon Belgique
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Sam 15 Mar 2014 - 11:31 | |
| des aimants? ca permettrait de faire tenir les bras sans trop de souci.
Maintenant ce ne sont que des hormagaunts, c'est peut être con d'utiliser des aimants pour cela... | |
Kahl Feuer Spore mine
Messages : 0 Date d'inscription : 24/02/2014
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Sam 15 Mar 2014 - 12:14 | |
| En ce qui me concerne, mes hormas tiennent trés bien sur leur socle, bon c'est pas le genre à rester bien campé sur leur socle en cas de séisme, mais sinon ça passe nickel. Et pour se faire, j'ai juste joué sur le centre de gravité de la figu en collant les griffes correctement, grossièrement, une pose "aggressive" leur permet d'avoir le poid mieux réparti et donc de tenir plus facilement | |
Grododo Spore mine
Messages : 16 Date d'inscription : 20/08/2013 Age : 23 Localisation : Vide Spatial
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Sam 15 Mar 2014 - 23:23 | |
| Personnellement, ca m'est déjà arrivé (le coup des hormas détachés du socle). Ce que j'ai fais, c'est que sur le socle, j'ai mis un "sac à dos Space Marine", et j'ai fais tenu mon hormas dessus en s'aidant de les pattes avant (du coup ça fait comme si il grimpait dessus). C'est tout simple, et ca décor^^ | |
masmasw Spore mine
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Dim 16 Mar 2014 - 13:54 | |
| Ok je vais essayer j'ai justement une armée space marine et j'ai des sacs en trop. | |
NEWPAD333 Spore mine
Messages : 9 Date d'inscription : 22/05/2013
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal Lun 17 Mar 2014 - 21:58 | |
| - scratinator a écrit:
- Je m'adresse a vous car on ma donner une figurine mi-metal mi-resine ( une primat tyranide ou guerrier prime).
Auriez vous une solution miracle? Aidez moi, s'il vous plait Superglue sur les 2 faces tu laisses un peu sécher puis tu assembles Si ça ne marche toujours pas collé Néoprène , même procédé mais tu laisses sécher plus longtemps avant assemblage Pour les hormas un ptit caillou sur le socle, le but est de lester ton socle prends ce que tu as sous la main | |
| Sujet: Re: [Conversion/Peinture] Les hormagaunts et les figurines en métal | |
