 [Conversion] Carnifex Double Dévoreur Jumelé.
Nokturn
MessageSujet: [Conversion] Carnifex Double Dévoreur Jumelé.    Lun 12 Jan 2015 - 21:04
Bonjour à tous !
Alors je me tourne vers vous afin que vous m'aidiez à résoudre mon problème. J'ai aimanté mon carnifex, DDJ, tout se passe bien à part une chose : les bras ne tiennent pas tout droit, ils penchent vers le sol car ils sont trop lourds.
Des photos pour expliquer :
Des idées afin de compenser ce poids plutôt dérangeant ? Merci d'avance pour vos réponse. Smile
Mon blog, avec de l'ork sauvage pour 40k et pleins d'autres choses !
http://nokturnfigs.blogspot.fr/
Voir le profil de l'utilisateur http://nokturnfigs.blogspot.fr/
chatiment
MessageSujet: Re: [Conversion] Carnifex Double Dévoreur Jumelé.    Lun 12 Jan 2015 - 21:25
J'ai eu le même soucis sur mon premier Carni que j'avais aimanté en aimant 3X2 mm partout, en réponse à ce problème je suis passé sur une aimantation un poil plus "violente" j'ai mis sur le corps des aimant diam 5X2mm et dans les bras des aimants 3X2 mm et ça tiens plutôt bien.
Si je devais passer sur du plus gros encore j'ai trouvé du 10X5 mm mais pour cela il faut travailler de "l’intérieur" de la figurine avec de la résine verte pour ciment. Mais la c'est du très violent XD.
Je mange "BIO", je me nourri avec du space marine élevé au grain...
MessageSujet: Re: [Conversion] Carnifex Double Dévoreur Jumelé.    Mar 13 Jan 2015 - 10:05
Augmente le diametre de tes aimants sur le corps Smile
Meme probleme avec le Tyranofex, son canon pendouillait mollement avec du 3mm, en changeant la grosseur de l'aimant ( 4/3mm) ca s'est réglé tout seul Very Happy
Pense a faire des tests avant de coller Wink
Tyranids ?
Because ZOMG ZERG RUSH !!1!  that's why.
franus
MessageSujet: Re: [Conversion] Carnifex Double Dévoreur Jumelé.    Mar 13 Jan 2015 - 10:23
Salut,
Plus le bras est fin et les DDJ eloignés, plus il faut un aimant fort a la base.
J'ai fait une conversion de DDJ en mettant 2 devoreurs a la place des pinces sur le bras d'un carnifex et aimanté ca avec du 3*1mm, comme le poids est réparti equitablement, ca tient sans probleme.
J'ai sur un prince volant conservé converti a partir d'un bras de prince avec crache mort et collé 2 dévo avec un gros morceau de greenstuff pour y mettre une glande adré décorative entre les dévos, et la, tout le poids est au bout, avec un 3*1 ca pendouille quand je bouge la fig.
Markael
Pygargue
MessageSujet: Re: [Conversion] Carnifex Double Dévoreur Jumelé.    Mar 13 Jan 2015 - 10:47
Une solution toute simple sans changer l'aimant.
Tu perce à coté des aimants du bras et de l'articulation pour y mettre une tige en feraille.
La tige en feraille tu la met au bras pour qu'il "lève" l'arme. Commence par percer le bras de façon à ce que ton carni lève l'arme et tu mets la tige que tu colleras avec de la super glue. Ensuite une fois sec, tu regade où percer l'articulation, pour que l'arme soit levée. Mon truc c'est tu met de la peinture sur la tête de la tige, tu jauge la position et tu pointe la cavité il ne te reste plus qu'à percer et là normalement si t'as bien géré, merveille, l'arme est prète à faire feu.
Galerie Tyranide ici: http://forum-tyranide.forumactif.org/t2030-markhaviant#33511
Galerie Space Marines ici: http://forum-tyranide.forumactif.org/t2681-sm-imperial-fairies
Toute résistance est inutile vous ne stopperez pas notre faim millénaire !
Nokturn
MessageSujet: Re: [Conversion] Carnifex Double Dévoreur Jumelé.    Mar 13 Jan 2015 - 19:48
Merci à vous quatre pour vos réponses, surtout que je n'arrivais pas à changer les aimants, la solution de Markael est parfaite pour remédier à cela, merci beaucoup !
MessageSujet: Re: [Conversion] Carnifex Double Dévoreur Jumelé.    Lun 13 Juil 2015 - 16:11
sinon tu mets les ddj sur les emplacements de bras arrières (emplacements standards pour les armes de tirs mais osef) et ça devrait tenir en s'appuyant sur les cuisses Smile
"La quasi totalité des unités V8 sont capable de s'illustrer sur la table pourvu qu'on s'en serve correctement ."
[b]totocofee313.[/b]
» [Conversion] Double dévoreurs jumelés et WYSIWYG
» Vrille flotte ruche Behemoth
» Flotte-Ruche Fenrir.
» [Amical/1000pts]Liste contre EN milieu mou
» [Tuto] Création d'un dévoreur jumelé lourd
